土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 微软认证考试:XP各项服务之全面解读六
微软认证考试:XP各项服务之全面解读六
发布于:2012-03-04 14:21:04 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
微软认证考试:XP各项服务之全面解读六
RpcSs(远程过程调用服务)的进程名是Svchost.exe,WinXP Home/Pro默认安装的启动类型为自动,太多服务依赖于这个服务了。前一阵子“冲击波”横行,恐怕大家都对RPC有此印象了吧,它原名远程进程调用,是早期IBM、SUN等公司定义的功能级通信协议,随后被微软采纳,但做了改动,称之为MRPC。总的来说RPC是一种消息传递功能,上面说过RPC对于系统的重要性不言而喻。由于Windows内部结构已经相当复杂了,很难搞清楚哪些模块在用RPC、哪些不用,实际上你只要关掉它,系统就可能崩溃。所以这个服务也是不可禁用的。
46、Remote Procedure Call (RPC) Locator
RpcLocator(远程过程调用定位服务)的进程名是Locator.exe,WinXP Home/Pro默认安装的启动类型为手动,依赖于Workstation服务。这一服务和上面的RPC服务并无太多关系,是用来给RPC的命名服务的。其用途简单解释就是通过它对RPC的命名管理,调用者才能找到被调用者的位置。但由于微软系统注册表的存在,使得这些命名服务在本机上的调用上毫无意义。因此对于一般用户完全可以关闭。
47、Remote Registry
RemoteRegistry(远程注册表服务)的进程名是Svchost.exe,在WinXP Home下不可用,在WinXP Pro下默认安装的启动类型为自动,依赖于Remote Procedure Call服务。此服务是向其他连机的计算机开放你的注册表,微软总是让这种明显是安全隐患的服务自动启动,实在令人费解。一定要禁用。不过你要是觉得好玩儿可以尝试一下:打开注册表编辑器Regedit(方法已在文章开头介绍),在文件菜单栏里找到“连接网络注册表”这一项,可以让你打开甚至编辑其他机器上的注册表。当然那些机器上的RemoteRegistry也必须是打开的,而且对你计算机的一些相应权限必须同样开放。
48、Removable Storage
ntmssvc.dll (卸除式存放装置服务)的进程名是Svchost.exe,的进程名是Svchost.exe,在WinXP Home/Pro下默认安装的启动类型为手动,依赖于Remote Procedure Call服务。此服务的名称太容易让人误解,实际上它只是对特殊可移动存储器的管理,比如ZIP软驱和磁带驱动器,不要担心你的CD和DVD等设备。从事图象设计的用户经常会用ZIP同苹果机交换文件,一般人恐怕很少使用这些特殊设备,因此可将其关闭。
49、Routing and Remote Access
RemoteAccess(路由和远程访问服务)的进程名是Svchost.exe,在WinXP Home/Pro下默认安装的启动类型分别为禁用和手动,依赖于NetBIOSGroup、Remote Procedure Call服务。Routing and Remote Access为软路由,即在一台连接多个网络的计算机上通过运行路由软件,以实现网络间路由的一种方法,相对于硬件路由来说很是方便经济。WinXP也把这个功能集成到系统里来了,不过可能很少有人知道在哪里配置路由,主要原因就是这个服务默认为关闭。首先启动此服务,网络连接文件夹里会多出一个“传入的连接”,值得注意的是,在VPN连接(传入的连接)的属性“Internet(TCP/IP)”里一般要指定TCP/IP地址(一般来说都必须是合法地址)才行。感兴趣的朋友可以自己继续研究,而大多数不需要的朋友直接禁用它吧。
50、Secondary Logon
SecLogon(二次登陆服务)的进程名是Svchost.exe,在WinXP Home/Pro下默认安装的启动类型为自动,没有任何服务依存关系。这个服务对应于用户临时权限分配功能,在多用户使用的计算机上,某些用户因为是非管理员权限,导致某些程序无法执行。为了让没有管理员权限的已经登陆用户可以使用这些程序,WinXP设计了这个功能来分配临时的管理员权限。打开这个服务后,右键点击鼠标选择“运行方式”将会出现对话框,让你选择执行这个程序的用户身份。对于用户环境下的管理员,这确实是方便的功能,不过依然是以安全作为代价的,对单人环境的笔记本电脑用户来说尤其无用而且危险!所以要谨慎使用。
51、Security Accounts Manager
SamSs(安全账户管理服务)的进程名是Lsass.exe,WinXP Home/Pro默认安装的启动类型为自动,依赖于Remote Procedure Call服务。熟悉WinXP启动过程的用户都知道SAM文件的重要性,SamSs是负责SAM数据库的控制和维护的服务。SAM数据库位于注册表 “HKLM\SAM\SAM”下,可使用Regedit32.exe打开注册表编辑器,并设置适当权限查看SAM中的内容。SAM数据库保存在磁盘上的 “系统盘\Windows\System32\Config”目录下的sam文件中,在这个目录下还包括一个Security文件,是安全数据库的内容,两者有不少联系。SAM数据库中包含了系统中所有组、账户的信息。而WinXP启动时就需要在SAM文件中读取诸如用户名、用户全名(full name)、所属组、描述、密码、注释、是否可以更改密码、密码设置时间等信息。这也是系统中不可关闭的几个基础服务之一,如果服务启动失败,系统就只有重启了。
52、Server
Lanmanserver(服务器服务)的进程名是Svchost.exe,在WinXP Home/Pro下默认安装的启动类型为自动。Server服务对应的是网络上的文件/打印机共享,以及网络的路径映射共享功能。没有这些方面的需要就可以将其关闭。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
用dll文件找回Windows XP SP3消失的地址栏
用dll文件找回Windows XP SP3消失的地址栏如果你的Windows XP已经安装了SP3补丁包,那么你可能会发现地址栏消失不见,而且在任务栏快捷菜单的工具栏部分也找不到原来的“地址”选项(如图),这是微软为了应对一些法律规定,需要将浏览器从操作系统中剥离,因此从系统任务栏中取消了地址栏。   当然,我们可以选择使用Windows Search 4或第三方的软件如MuvEnum Address来解决这一问题。但其实,我们完全可以通过browseui.dll文件实现找回地址栏的任务。
