土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 用dll文件找回Windows XP SP3消失的地址栏
发布于:2012-03-03 22:08:03 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
如果你的Windows XP已经安装了SP3补丁包,那么你可能会发现地址栏消失不见,而且在任务栏快捷菜单的工具栏部分也找不到原来的“地址”选项(如图),这是微软为了应对一些法律规定,需要将浏览器从操作系统中剥离,因此从系统任务栏中取消了地址栏。
  当然,我们可以选择使用Windows Search 4或第三方的软件如MuvEnum Address来解决这一问题。但其实,我们完全可以通过browseui.dll文件实现找回地址栏的任务。
  找出Windows XP SP2安装光盘,找到“BROWSEUI.DL_”这个文件,将它复制到当前系统的“Windows\System32\”文件夹下,然后将文件夹中原有的“browseui.dll”重命名为“browseui.dll1”或" ijl15.dll "其他的名称,这主要是出于系统安全方面的考虑,可以在出现问题时及时恢复。接下来,我们可以进入命令提示符环境,手工运行如下命令:
以下是代码片段:
expand BROWSEUI.DL_ browseui.dll
  上述命令中的“expand”的功能主要是展开一个或多个压缩文件,执行完成后可以将BROWSEUI.DL_展开为browseui.dll。接下来重新启动系统,现在可以看到任务栏快捷菜单的工具栏部分已经出现了我们所需要的“地址”选项,是不是很方便?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
用dll文件找回Windows XP SP3消失的地址栏如果你的Windows XP已经安装了SP3补丁包,那么你可能会发现地址栏消失不见,而且在任务栏快捷菜单的工具栏部分也找不到原来的“地址”选项(如图),这是微软为了应对一些法律规定,需要将浏览器从操作系统中剥离,因此从系统任务栏中取消了地址栏。   当然,我们可以选择使用Windows Search 4或第三方的软件如MuvEnum Address来解决这一问题。但其实,我们完全可以通过browseui.dll文件实现找回地址栏的任务。
