土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 疑惑此楼梯送风问题,求解答
疑惑此楼梯送风问题,求解答
发布于:2012-03-04 14:13:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
住宅建筑,地上23层,地下一层 ,地上地下有防火门分隔(地下楼梯间不具备自然排烟条件)。 剪刀梯,敞开阳台前室,地上楼梯间不设机械送风。疑问在消防电梯前室此处!
标准层如下:
此前室定义为什么?消防电梯前室?合用前室?三合一?
送风量如何考虑?0.75与1.5-1.75的系数如何考虑。。。
地下部分如何考虑。。。
求解答
全部回复(19 )
  • 苗王
    苗王 沙发
    呵呵,啥子大神哟,不过是多看了几眼规范而已。
    1.是对应楼主想采用“楼梯间不设防烟设施”而言的。高规8.2.3 ,“防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。” 这是特例,这种情况下,自然排烟都不用。
    2. 既然不能采用8.2.3条,无所谓是不是阳台,它就是前室,能自然排烟即可。
    3. 实际上是2个楼梯间的加压送风系统可否合用的问题。对于建筑条文6.1.2.3条中“两座楼梯应分别设加压送风系统”,个人认为,规范条文,在其它专业条文中也有要求的,以本专业条文为准。6.1.2.3条要求“分别设加压送风系统”;本专业8.3.4 条明确规定“剪刀楼梯间可合用一个风道”,系统就可以合用,层层设风口。我们当地消防也同意合用系统。
    当然是否要求“加强”措施,各地消防部门及专家认识不同,以当地消防部门认定的为准。
    2012-03-12 10:39:12
  • yufeimen0000
    yufeimen0000 板凳
    敢问大神几个问题,
    1 剪刀楼梯间2个出口是否都需要常开的阳台才能自然排烟,按你写的我是这样理解的。
    2 阳台必须是敞开的么?像住宅方面阳台敞开不现实啊
    3 第二条分设加压送风意思是不是不能如果不能自然排烟的时候必须开2个风井隔一层设个风口,而不能开一个风口每层设一个。
    2012-03-12 09:34:12
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
陆总的红皮书关于中庭排烟的问题
1230页这里,这里说到中庭集中排烟,那走廊设挡烟垂壁,中庭和走廊就不在同一个防烟分区了,可以只在中庭设排烟口吗?那么走廊不是没有排烟口了?一般走廊和中庭就算同意防火分区,也不会同一防烟分区吧?第二张图,就刚刚那张图下面点,左边那张13.6-1(a)采用集中排烟,我不明白为什么走道还要设挡烟垂壁,走道都没有排烟设施了,设挡烟垂壁有什么意义?下面是建规的条文说明:9.4,2 1 防烟分区对于一个建筑面积较大空间的机械排烟是需要的。火灾中产生的烟气在遇到顶棚后将形成顶棚射流向周围扩散,没有防烟分区将导致烟气的横向迅速扩散,甚至引燃其他部位;如果烟气温度不是很高,则其在横向扩散过程中将马冷空气混合而变得较冷较薄并下降,从而降低排烟效果。设置防烟分区可使烟气比较集中、温度较高,烟层增厚,并形成一定压力差,有利于提高排烟效果。
