土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 200KW500米需要多粗的电缆
200KW500米需要多粗的电缆
发布于:2012-03-03 22:42:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我司现需要上空调制冷设备,需用功率200KW,距离变压器有500米的距离,我需要用多粗的线缆,地埋方式安全吗?地线和零线用多粗的呀?第一次负责这个事情,高手指点一下,施工过程中需要注意什么问题
全部回复(3 )
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    200KW负荷500米距离有点不经济 200KW电流应该有360A左右
    240平方电缆满足了200KW载流量。便于好施工建议用单芯电缆。
    2012-03-04 23:12:04
  • zzlsr
    zzlsr 板凳
    三相起码用240平方 三相四线制
    2012-03-04 19:08:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
读王老的书,关于N线重复接地的困惑
王厚余老先生的书《低压电器装置的设计安装和检验》里有关N线重复接地的问题。P8页,“。。。自变压器中性点引出的PEN(N)线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地, 在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性线电流称为杂散电流,它可能引起下述电气灾害:。。。。”P14页,“。。。在TN-C,TN-C-S系统中,在电气装置外的低压配电线路上只要可能,需将PEN线重复接地,它是对系统接地的重复。因为PEN线内有中性线电流产生的电压降导致PEN线的对地电位,重复接地可以降低这一电位。。。。。”
