土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 读王老的书,关于N线重复接地的困惑
读王老的书,关于N线重复接地的困惑
发布于:2012-03-03 21:39:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
王厚余老先生的书《低压电器装置的设计安装和检验》里有关N线重复接地的问题。
P8页,“。。。自变压器中性点引出的PEN(N)线必须绝缘,并只能在低压配电盘内一点与接地的PE母排连接而实现系统接地, 在这点以外在同一建筑物内不得再在其他处接地,不然中性线电流将通过不正规的并联通路而返回电源,这部分中性线电流称为杂散电流,它可能引起下述电气灾害:。。。。”
P14页,“。。。在TN-C,TN-C-S系统中,在电气装置外的低压配电线路上只要可能,需将PEN线重复接地,它是对系统接地的重复。因为PEN线内有中性线电流产生的电压降导致PEN线的对地电位,重复接地可以降低这一电位。。。。。”
这让我很困惑,到底是要求N线重复接地还是要求系统一点接地呢?还是我哪里没理解呢,敬请指教。
全部回复(26 )
  • electricity
    electricity 沙发
    是你理解肤浅,所以看这么厚的书肯定吃力,后面很多地方还会迷糊。
    沙发说的对。一个是TN-S,一个TNCS。
    2013-12-23 09:53:23
  • tyrone3000
    tyrone3000 板凳
    trublemaker 发表于 2012-4-16 18:33 N不能重复接地,变压器出来接一次地,以后就不能再接地了。PE是可以重复接地的。同意这个说法。
    2013-12-23 09:05:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】电机的空载电流比额定的小,为什么空载反而会烧电机呢?
现场遇到个情况,输送泵是2极的电机,额定18.5kW,2950转,正常带负载是正常的,没发生故障。但有时输送泵会空载运行,这时经常会发生烧毁事故,热继电器也不动作.按理的话空载电流小啊 ,怎么会发生这样的事呢,是不是和泵也有什么关系呢,热请教各位。不甚感激
