土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 一台小机组孤网运行
一台小机组孤网运行
发布于:2006-09-26 09:14:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
一台小机组孤网运行,如果突然有多个大负荷同时启动,会有什么现象?请各位高手赐教!
全部回复(3 )
  • sxbsk
    sxbsk 沙发
    孤网运行专家:请您登陆www.bosaike.com这个网页,会给您惊喜的答案!
    2006-10-18 11:21:18
  • liupengff
    liupengff 板凳
    同意楼上观点。小机组单机孤网运行,更应加强管理。供用双方应及时联系,并根据机组容量制定大负荷启、停制度,提前调整(必要时,可短时间停用低周、低压保护)。要尽量避免负荷的大范围波动,以确保机组安全运行。
    2006-10-02 23:31:02
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
配电装置过电压击穿
我厂电力系统是6KV系统,装有消弧线圈。最近我们一台投用不久的进线柜在一台大型电动机起动时发生过电压击穿。定购此开柜时为可靠起见,绝缘水平是按额定电压10KV要求,工频耐压水平达到42KV/一分钟。系统当时肯定发生了操作过电压,但为何过电压的倍数为何如此高?哪位大师遇过此类事情?如何防止?
