土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 水下墙配筋中遇到的问题
水下墙配筋中遇到的问题
发布于:2012-03-02 21:45:02 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
在水下墙受力配筋计算中,当所需钢筋截面积一定时,钢筋的选择是粗而稀合理些还是细而密合理些,前提是水下墙厚度在1m以上。请各位大侠们提供宝贵的意见或建议哦 O(∩_∩)O~
全部回复(10 )
  • xiaozhu0332
    xiaozhu0332 沙发
    墙体钢筋一般20cm间距的居多,参照规范的同时,建议多查阅类似工程的经验,根据现场实际情况考虑
    2012-03-06 17:13:06
  • zhouyi20120000
    满足规范的要求就行了,太密不好施工。
    2012-03-06 13:21:06
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
智璟安卓工程计算 v1.3.0版发布
智璟安卓工程计算 v1.3.0版已经发布 (本人原创 原生Android应用程序)现阶段主要为公路测量方面的功能: 1、公路路线坐标计算功能:利用线元法进行坐标计算,不用区分线形的组合方式,只要是由直线、圆曲线、回旋线这3种线元组合的任何线形均可计算,通用性强,计算简便、精确;通用于匝道等小半径回旋线的坐标计算,计算精度高;包括公路路线中桩、正交边桩、斜交边桩的单桩或连续坐标计算,并给出中桩切线方位角。
