土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 鸿业计算出来的管径 和 查表得不一致 怎么调整?
发布于:2012-03-02 19:46:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  • xiaotao02349
    xiaotao02349 沙发
    你看一下你查的表和鸿业的流速控制数据是不是一样的,可能不一样才导致的。
    2012-03-03 20:30:03
  • srt6366
    srt6366 板凳
    流量 1.84 查表是 25的管 计算出来是32 是我鸿业计算的不对么?
    2012-03-02 19:48:02
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
给设备降温 用风冷模块怎么选型计算
有一台设备需要散热 设备启动温度110度 设备需要降温到60度才能正常生产 用空调降温怎么计算 采用风冷模块机组降温 风冷模块机组参数:制冷量68KW 水流量12m³/h 出水温度7℃ 回水温度12摄氏度 那需要几台 怎么计算
