土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架
网架
发布于:2012-03-02 16:28:02 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网架杆件理论长、组合长度、焊接长度和下料长度怎么算的
全部回复(10 )
  • rlb101
    rlb101 沙发
    杆件材料明细表中杆件长度计算:
    杆件下料长度= 理论长度- 球半径- 套筒长度- 封板或锥头长度+ 球劈面量+ 焊接收缩量
    杆件焊接长度= 杆件下料长度+ 封板或锥头长度
    杆件组合长度= 杆件焊接长度+ 套筒长度
    以上数据来自MST2011说明书P104
    2014-05-05 14:10:05
  • qq_1397372679525
    学习了,,,,,,,
    2014-05-05 08:48:05
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
请教:化学锚栓的应用
《混凝土结构后锚固技术规程》规定群锚在抗剪计算时,当锚栓与混凝土基材的边缘距离C≤10hef(锚栓有效锚固深度)时,只有部分锚栓承受剪切荷载。比如,现要在一800mm高的混凝土梁上用2列4行共8颗化学锚栓固定一锚板,植入深度为170mm,如果按规范最下一颗锚栓至混凝土梁的边缘距离C≥10hef才能所有锚栓参与抗剪计算时,最下一颗锚栓至梁边要1700mm才行,根本是没有可能!但是当C≤10hef时,究竟有几颗锚栓参与抗剪呢,规范没有详细规定。应怎样计算?哪位前辈可以解释一下?!
