土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 没有市政给水管网的物流区项目求助!!
没有市政给水管网的物流区项目求助!!
发布于:2012-03-02 14:15:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有个物流区,长500米,宽360米。里面有栋2栋22层的商务大厦(酒店),紧挨在一起。其他的建筑物都是2层的4S店、4层物流配载、4层汽车零配件、和1层的仓库。甲方说做水塔,水塔的水估计是通过井了取水到水塔在供整个物流区,商务大厦生活给水和消防通过其地下室泵房加压供给,请问:
1.消防水池进水应该由水塔估计,这样就不是2路供水了,这样是否可行。
2.室外消防栓
(1)室外消防管网我想直接有水塔供水,这样是否可行?
(2)消防水池储藏室外消防水量,通过室外消防栓泵加压供给,但是管网平时压力和水量怎么保证,能否再接水塔,由水塔保证平时的压力和水量。
另外再补充下,像我这样从水井取水的话是只是一路水啊,而室外消防栓系统要2路进水,消防水池做一个取水口是不是算第二路,而且还有问题就是消防水池150米的保护半径,而这个物流区超过了这个半径,这怎么处理呢??
[ 本帖最后由 wwm8412 于 2012-3-8 20:09 编辑 ]
全部回复(5 )
  • wwm8412
    wwm8412 沙发
    怎么还没人回答呢????
    2012-03-13 22:36:13
  • wwm8412
    wwm8412 板凳
    楼上的所言即是啊,我发现这类话题好多人有疑问。
    2012-03-08 20:05:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
气囊稳压系统的安装位置
气囊稳压系统有和消防水箱一起放置在高处的,也有放置在地下消防泵房内的,谁知道气囊稳压系统的安装位置有何原则及这两种位置各有何优劣
