土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气囊稳压系统的安装位置
气囊稳压系统的安装位置
发布于:2012-02-29 20:51:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
气囊稳压系统有和消防水箱一起放置在高处的,也有放置在地下消防泵房内的,谁知道气囊稳压系统的安装位置有何原则及这两种位置各有何优劣
全部回复(5 )
  • jiangxiao007
    jiangxiao007 沙发
    技术措施270页:
    气压水罐可分为两种形式,第一种是屋顶消防水箱设置高度不能满足第7.4.3条第4款得规定设置高度时,而设的稳压气压水罐;第二种是代替临时高压消防给水系统屋顶消防水箱的气压水罐。
    下面对这两种形式写的很详细。
    2012-03-05 16:57:05
  • tatalia
    tatalia 板凳
    原则上,这个东东是与消防水箱配套的,水箱储存10分钟消防用水量,稳压罐300L(仅消防)或450L(消防和喷淋)。不设屋顶水箱时,为保证管网压力及最不利点工作压力,也需设置稳压罐,当然,工作压力就要比设置在屋顶要大很多,容量也不在是几百L,而是几个立方了!
    2012-03-05 16:29:05
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
喷淋系统的试水阀是否可以不采取孔口出流的方式排入排水管道
请教大家!喷规规定喷淋系统的末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,那么其他层设置的试水阀出水如果不采取孔口出流的方式直接与排水管相接排入排水管道是否可行?
