注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
再看基础考试的三相计算题三角形阻抗,每个阻抗为18+24j,同电源三角形连接.功率表电压端跨接在AB相,电流端串联在A相,求功率表读数.这题我算了15分钟,没有算出来计算过程这样:其实测量的是AB的线电压和A相的线电流的的有效值和负载功率因数的乘积.即P=Uicos∮而整个电路的有功功率应该等于P=√3Uicos∮.所以只要求出整个电路的有功功率即可.而有功功率的数值就是3个阻抗中电阻上消耗的功率.根据手册,把负载星型变换,ZY=1/3Z⊿,得阻抗为6+8j.然后求单个电阻上消耗的功率:( 220/∣6+8j∣)X ( 220/∣6+8j∣)X6=2904
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
xiaoxiang9966
沙发
路过学习学习
2010-06-28 18:07:28
hebei16zh
板凳
1做题时是否注意了题中暗藏的条件
2006-09-25 18:27:25
加载更多回复 举报
2.是否注意了规范、教材的小字
当......的时候,则......。
除........以外,用........计算
如果计算结果......,应按.......计算
3.是否注意了某计算公式(或方法)的适用条件、场所、
