土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 再看基础考试的三相计算题
再看基础考试的三相计算题
发布于:2006-09-25 16:10:25 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
三角形阻抗,每个阻抗为18+24j,同电源三角形连接.功率表电压端跨接在AB相,电流端串联在A相,求功率表读数.
这题我算了15分钟,没有算出来
计算过程这样:其实测量的是AB的线电压和A相的线电流的的有效值和负载功率因数的乘积.即P=Uicos∮
而整个电路的有功功率应该等于P=√3Uicos∮.所以只要求出整个电路的有功功率即可.
而有功功率的数值就是3个阻抗中电阻上消耗的功率.
根据手册,把负载星型变换,ZY=1/3Z⊿,得阻抗为6+8j.然后求单个电阻上消耗的功率:( 220/∣6+8j∣)X ( 220/∣6+8j∣)X6=2904
然后根据电路的对称性,总的电阻的功率为2904X3=8712
最后8712/√3=5030
妈的,没有一个答案是对的.
不知道上面求解过程哪一个出错了?
全部回复(30 )
  • zhwtaiji1
    zhwtaiji1 沙发
    偶来回一下哈,偶才参加工作两年,还没资格参加注册考试哈。
    下面是我自己算的,供参考下:
    这道题应该是考大家用二瓦法算(同意8楼的看法),大家不要看到三角负载就马上星角变换哈。
    P=(Uab×Ia)=Uab*Ia*cos(30+α),其中30是Uab和Ua的相角差,α为阻抗角。
    那么在看下面的计算前,大家要明确一个问题,A相与B相的负载Z=18+24j,流过其中的电流Iab=(1/1.732)*Ia,加在其两端的电压是Uab=380V,它们之间的关系是:Iab=Uab/Z,那么功率表流过的电流就是Ia。
    Ia=(√3*380)/(√(18*18+24*24)=21.94(A)
    α=arctg(24/18)=arctg(4/3)=53.13(其实大家应该知道吧,tg37=3/4,嘿嘿)
    故P=380*21.94*cos(30+53.13)=8337.2*0.1196=997.27
    那么答案应该是997吧。回答完了,大家看看我答的对不。要是对的话表忘了顶下哈。
    2006-10-22 13:47:22
  • nhznwbzx
    nhznwbzx 板凳
    5555555555,我不考了,太残酷了
    2006-10-17 10:47:17
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
【最白痴的考题】
关于滤池滤速的题:滤池(平均——这二字是我加的)分成4格,平均滤速8m/h,强制滤速14m/h,第一个池子反洗前6.2m/h,设反洗前后滤速按反洗前滤速等比例增长,求反洗前任一池子的最大滤速。个人认为这是今年专业考试中最白痴的考题,我干了这么多年给水工程设计,作了十多个水厂的施工图了,闭着眼睛都知道滤池是怎么工作的。可这题就是不会作。而且这题在工程设计中也没实际意义!我觉得我第二天的专业课能上70分吧,可我没觉得是在考核我的实际工作能力,反而像是大学某科目的期末考试!
