土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ TT系统N线重复接地
TT系统N线重复接地
发布于:2012-03-01 21:46:01 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
TT供电系统,供电局竟要求零线重复接地。真不知道这供电局是怎么想的
  • rk5707
    rk5707 沙发
    首先你的问题有问题 N线并非零线(零线是PEN线)
    在TT接地系统中 N是不允许重复接地的 因为重复接地线处会将N线上的电流分走 形成杂散电流导致RCD误动作。
    他们让接地的意思可能是为了防止中性线断零烧坏设备,实际上这样做是错的,为防止断零的措施只有加大线截面或加强机械保护,别无他法。
    2012-03-07 13:37:07
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于一级防雷接地电阻的阻值问题
据知,变压器在100KVA及以下的接地电阻不大于10欧,100KVA以上容量的不大于4欧,一级防雷接地电阻不大于10欧,但我就经常我看到一些设计电气图中的说明,要求防雷接地电阻不大于1欧.我曾试找过相关的规范,但就找不到相关的规范说到该接地是不大于1欧的,请大家说说这个问题,谢谢!
