土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 电厂锅炉运行中的注意事项
电厂锅炉运行中的注意事项
发布于:2012-03-01 16:05:01 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
1、电厂锅炉在低负荷运行时应注意些什么?
电厂锅炉正常负荷变化范围是:燃煤炉一般为70%—100%额定蒸发量;燃油炉为60%—100%额定蒸发量。低于这个范围即为低负荷运行。低负荷运行时的主要问题是,燃烧稳定性差,要注意防止灭火及发生炉膛爆炸,自然循环电厂锅炉还必须考虑水循环的安全性。为此,电厂锅炉在低负荷运行时应注意以下各点:
(1)低负荷时应尽可能燃用挥发分较高的煤。当燃煤挥发分较低、燃烧不稳时,应投入点火油枪助燃,以防止可能出现灭火。
(2)低负荷时投入的燃烧器应较均匀,燃烧器数量也不宜太少,这对稳定燃烧及防止个别部位水循环不正常均有好处。
(3)增减负荷的速度应缓慢,并及时调整风量。注意维持一次风压的稳定,一次风量也这宜过大。燃烧器的投入与停用操作应缓慢。
(4)启、停制粉系统及冲大灰时,对燃烧的稳定性在较大影响,各岗位应密切配合,并谨慎缓慢地操作,防止大量冷空气漏入炉内。
(5)燃油炉在低负荷运行时,由于难以保证油的燃烧质量,应注意防止未燃尽油滴在烟道尾部造成复燃。
(6)低负荷运行时,要尽量少用减温水(对混合式减温器),但也不宜将减温水门关死。
(7)低负荷运行时,排烟温度低,低温腐蚀的可能性增大。为此,应投入暖风器或热风再循环。
2、电厂锅炉超出力运行可能出现哪些问题?
电厂锅炉的蒸发量有额定蒸发量和最大连续蒸发量两种。当电厂锅炉负荷高于最大连续蒸发量时,称超出力运行或超负荷运行。超出力运行可能出现以下一些问题:
(1)由于燃料消耗量增大,炉膛容积热负荷相应增大,炉内及炉膛出口烟气温度均升高,会导致过热蒸汽温度、过热器、再热器管壁温度均升高,故必须严格监视与调整,尽量不使期超温。对于燃煤炉,由于炉膛容积热负荷的增大,使炉内结渣的可能性增大。
(2)电厂锅炉蒸发系统内工质流速升高,流动阻力增大,对水循环不利。为此,应特别注意监视水循环较差的部位。
(3)过热器内工质流量增大,流动阻力也升高,汽包到过热器出口之间的压差增大,使汽包及联箱承受的压力升高,必须考虑这些部件的强度问题。
(4)汽包的蒸汽空间容积负荷、蒸发面负荷均增大,饱和蒸汽带水量将增多,从而影响蒸汽品质。
(5) 电厂锅炉安全阀的总排汽量是按最大连续蒸发量设计的,若电厂锅炉超出力运行,一旦突然甩负荷,安全阀虽全部开启也难以保证汽压能迅速下降,这时必须借助开启向空排汽门放汽,来确保电厂锅炉的安全。
(6)由于燃烧所需空气量及生成的烟气量均增大,一旦吸、送风机均全开仍出现风量不足时,将影响电厂锅炉燃烧工况,以及使结渣的可能性增大;另外,由于烟气流速升高,使受热面的粉煤灰磨损程度加剧。
(7)超出力运行时,排烟温度将升高,排烟热损失增大;燃料在炉内停留时间缩短,机械未完全燃烧热损失、化学未完全燃烧热损失增大,均使电厂锅炉热效率降低。
综上所述,电厂锅炉超出力运行对安全性、经济性均带来不利影响,一般不应超出力运行。如特别急需,也要严格限制超出力的幅度及超出力运行的时间。
文章来自: www.kajisi.net
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
管道腐蚀速度极快是为什么?
哪位大侠能指点迷津: 中央空调水系统,夏季供冷,冬季供热,软化水处理合格(水质化验员化验的结果),PH值在6~7之间。系统中水的PH值在8~9间,大厦共27层。镀锌钢管和焊接钢管安装后1年左右,就在高频焊缝处出现点腐蚀漏水(多家施工单位改造后都出现此问题),不知是何原因造成如此快的腐蚀速度,请高人指点。
