土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 现有洁净室气流不均匀探讨等
现有洁净室气流不均匀探讨等
发布于:2012-03-01 15:53:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
目前我有个已施工完成10000级别的洁净室,面积950m2,长30m,宽近30m,吊顶高度3m,循环机组单侧布置,工艺设备发热量很大。
原设计:总循环风量为163200m3/h,新风量为130000m3/h,工艺排风近110000m3/h,平均面风速0.047m/s。
工艺设备要求采用高架地板,高架地板开孔面积47m2,回风速度1.2m/s,单侧经高架地板后回风至机组。详见截图1和图2。
现状:业主将高架地板开孔面积擅自提高到了105m2,目前高架地板孔口回风速度0.53m/s,气流速度不均匀,产品合格率仅为70%,寻找是不是气流不均匀造成合格率低的原因。
现测试已达到100000净化级别,甚至达到10000级,温湿度无问题,就是气流不均匀。
请问:1.现状高架地板回风孔口速度太低,仅为0.53m/s,是不是过小会造成车间内容易积灰?回风速度过小针对本案例会有有什么影响?
2.单侧回风,远离循环机组的车间面风速明显偏低,仅为0.1m/s,甚至为0.01m/s,而靠近循环机组的气流速度可以达到0.5m/s.
如果采取减小高架地板面积,同时,增加远离机组的高架地板面积,减小靠近循环机组的高架地板面积,能否提高远离循环机组区域的回风速度?
3.因现场条件限制,无法增加回风夹道等,仅从风量平衡调节角度有没办法提高气流的均匀性?
4.采取其他什么措施以提高气流均匀性?
谢谢各位了。
全部回复(14 )
  • luji280
    luji280 沙发
    ding
    2012-03-28 14:10:28
  • zhaoshansi1985
    一个是在高架地板上铺一些透明的PVC胶布,一种是在某些区域拉一个洁净罩,改变周围的气流压力。
    2012-03-19 15:06:19
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
不同等级洁净室的总冷负荷都一样大的吗?
对于特定的洁净房间,做成百级、千级或万级时,他们所计算得到的总冷负荷都一样的吗?我用软件计算过,结果相差不大,可以说是一样但是用焓湿图的方法计算过,却相差很大,而且和自己用软件计算所得的结果都相差很大用焓湿图计算:先通过规范规定的换气次数计算得到总送风量,然后对照焓湿图用送风量乘以焓差得到总冷负荷求教各位大虾,本人计算过程中是不是存在哪些漏洞了
