土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 楼板弹性算法与塑性算法
楼板弹性算法与塑性算法
发布于:2012-03-01 15:26:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
算一个地下室顶板,上有1m的覆土。分别用弹性算法和塑性算法,塑性算法结果小很多,不知道安全否?
全部回复(9 )
  • 陶然居士
    陶然居士 沙发
    不错的!!!!!!!!!!!!
    2015-11-19 15:23:19
  • luoye890416
    luoye890416 板凳
    学习了
    2015-11-19 13:00:19
30.87 万条内容 · 562 人订阅
【探讨】satwe周期比的调整方法
9.8 周期比: 9.8.1 规范要求: (1) A级高层扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比≤0.9; (2) B级高层、混合结构高层、高规所指的复杂高层应≤0.85。 (3) 多层不要求,但不应大于1(即不应出现扭转为第一振型)。 9.8.2 不能满足时的调整方法: (1) 通过调整结构布置,提高抗扭刚度。由于结构外围的抗侧力构件对结构的抗扭刚度贡献最大,所以总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,或适当削弱结构中间墙、柱或梁的刚度。
