土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 【探讨】satwe周期比的调整方法
【探讨】satwe周期比的调整方法
发布于:2012-03-01 12:34:01 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
9.8 周期比:
9.8.1 规范要求:
(1) A级高层扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期之比≤0.9;
(2) B级高层、混合结构高层、高规所指的复杂高层应≤0.85。
(3) 多层不要求,但不应大于1(即不应出现扭转为第一振型)。
9.8.2 不能满足时的调整方法:
(1) 通过调整结构布置,提高抗扭刚度。由于结构外围的抗侧力构件对结构的抗扭刚度贡献最大,所以总的调整原则是加强结构外围墙、柱或梁的刚度,或适当削弱结构中间墙、柱或梁的刚度。
(2) 利用结构刚度与周期的反比关系,合理布置抗侧力构件,加强需要减小周期方向(包括平动方向和扭转方向)的刚度,削弱需要增大周期方向的刚度。
(3) 当结构的第一或第二振型为扭转时,可按以下方法调整:
a. 结构的第一、第二振型宜为平动,扭转周期宜出现在第三振型及以后。当第一振型为扭转时,说明结构的抗扭刚度相对于其两个主轴(第二振型转角方向和第三振型转角方向一般都靠近X 轴和Y 轴)的抗侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,并适当削弱结构内部的刚度。
b. 当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的抗侧移刚度相差较大,结构的抗扭刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的抗侧移刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的抗侧移刚度则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,并适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度。
c. 在进行上述调整的同时,应注意使周期比满足规范要求(第二振型为扭转时,周期比较难满足规范要求)。
【来源】http://blog.sina.com.cn/sanrenxingjiegou(三人行课件) QQ群:90064845 216798593
[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-3-18 16:51 编辑 ]
全部回复(24 )
  • popizhy
    popizhy 沙发
    回复【探讨】satwe周期比的调整方法 主贴 的帖子
    很好的帖子,谢谢了 !!
    2015-12-31 10:05:31
  • haha7322
    haha7322 板凳
    谢谢楼主分享
    2015-12-31 09:29:31
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM打开器
楼主,这个怎么用啊,好像用不起哦,是不是要安装之类的,但又没有安装程序,还请知道的老大们请教
