土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 工控维修实例大全 [精选]
工控维修实例大全 [精选]
发布于:2006-09-25 12:42:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
三菱 PLC 维修实例
型号: 三菱 PLC
检修: 打开机检查,发现电源烧坏,估计只是电源烧坏比较容易修,整流桥后滤波电解电容已炸开,保险丝烧得发黑,用万用表检查,炸开的滤波电容已短路。保险丝开路,逐个查其它元件未发现有烧坏,更换保险丝和滤波电解电容后通电,测各组电源都已正常,装好正台机,通电电源指示灯亮,将输入点与公共端短路,输入点灯亮,输出对应点灯也亮,基本正常,最后给欧工用电脑测试证实一切正常。
全部回复(32 )
  • lwf_163.com
    lwf_163.com 沙发
    不错可以借鉴
    2008-05-04 08:40:04
  • qaz2
    qaz2 板凳
    good,,,,,,,,,,,,,,,
    2008-05-03 18:34:03
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
四种工业以太网协议分析
1、Ethernet IP: 此种工业以太网采用有源交换器,用来实现现场总线及其设备与以太网的无缝连接。另外,以太网为星行结构,有利于方便简单的接线和维护等工作的进行。在其星行结构中,采用通信组件,使其可以兼容Rockwell的现场总线设备。而Ethernet IP的通信模型也有其自身特点:在第一层至第四层上,采用Ethernet 802.3协议,之上采用TCP/IP,而在用户层上,采用CIP规范,使Control Net, Device Net 和Ethernet 共享用户层和应用层。
