土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 四种工业以太网协议分析
四种工业以太网协议分析
发布于:2006-09-25 12:41:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1、Ethernet IP:
此种工业以太网采用有源交换器,用来实现现场总线及其设备与以太网的无缝连接。另外,以太网为星行结构,有利于方便简单的接线和维护等工作的进行。在其星行结构中,采用通信组件,使其可以兼容Rockwell的现场总线设备。而Ethernet IP的通信模型也有其自身特点:在第一层至第四层上,采用Ethernet 802.3协议,之上采用TCP/IP,而在用户层上,采用CIP规范,使Control Net, Device Net 和Ethernet 共享用户层和应用层。
全部回复(5 )
  • gugu22
    gugu22 沙发
    2006-09-27 22:30:27
  • hzfygyg
    hzfygyg 板凳
    不断的更新中!
    2006-09-25 12:42:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
西门子数控系统的维修方法
1)电源接通后无基本画面显示 (a)电路板03840号板上无监控灯显示 (b)03840号电路板上监控灯亮 ①监控灯闪烁。如果监控灯闪烁频率为1Hz,则EPROM有故障;如果闪烁频率为2Hz,则PLC有故障;如以4Hz频率闪烁,则保持电池报警,表示电压已不足。 ②监控灯左灭右亮。表示操作面板的接口板03731板有故障或CRT有故障。 ③监控灯常亮。这种故障,通常的原因有:CPU有故障;EPROM有故障;系统总线(即背板)有故障、电路板上设定有误、机床数据错误、以及电路板(如存储器板、耦合板、测量板)的硬件有故障。
