工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
欧陆590驱动器的维修与应用1:速度仪校准板与电机转速的关系 用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。 校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,那么:
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
ybhbh
沙发
请楼主将西门子数控的有关资料共享一下? email:ybhbh@163.com
2006-10-11 00:18:11
hycgywsh
板凳
谢谢
2006-10-04 01:14:04
加载更多回复 举报
