土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 欧陆590驱动器的维修与应用
欧陆590驱动器的维修与应用
发布于:2006-09-25 12:10:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1:速度仪校准板与电机转速的关系
用直流测速电机作反馈源,对应的就是测速仪校准板了。此板支援校准范围为10—199V的交流和直流模拟测速电机。测速仪校准电压,用两个10路直排开关为个位和十位。用一个1路开关为百位。
   校准板的设置电压直、测速电机的最高转速/最高电压和主电机的最高转速,三者之间是有一固定的计算公式的。用此公式就可以计算出主电机在额定转速下,所要校准板的设置电压值。设用此公式计算出主电机额定转速下校准板的电压值为V,V1大于V,V2小于V,那么:
   当把V1作为校准板的设置电压值时,在最高速度时主电机会运转在额定转速之上,那是不允许的;
   当把V2作为校准板的设置电压值时,主电机就会运转在小于额定转速之内;
   就是说如果把V作为校准板的设置值时,主电机就会运转在额定转速以内,这是我们需要的。
   此公式是:V校准=(V测÷R测)×R主
   V校准:校准板的设置电压值;
   V测:测速电机的额定电压值;
   R测:测速电机的额定转速;
   R主:主电机的额定转速。
   例:一直流电机额定转速为540—1200R/mian,测速电机额定转速为2000R/mian,额定电压为110V,请设置校准板的对应电压值。
   V校准=(V测÷R测)×R主
   =110÷2000×1200
   =66(V)
   即:校准板的设置电压为66V。
在使用电机时,很多时候发现电机的加减速时间不理想,对生产造成一定的影响。为此就要把电机的加减速时间作些调整。
全部回复(12 )
  • jhdqdz
    jhdqdz 沙发
    楼主说的好,我转帖了。大家好,我一直喜欢研究直流调速器,并且有一定的使用心得和资料。如:英国欧陆EUROTHERM 590 意大利安萨尔多ANSALDO(ASIRObicon) SPDM160RDE 德国西门子SIEMENS 6RA70 瑞典ABB DSC400 英国CT MENTOR M25R
    及国内模拟直流调速器,希望能认识更多的工控朋友,互想交流学习,联系人:曹文辉,电话15813951895 QQ395811539另一个470097071,QQ群42660409另一个42661044 邮箱jhdqdz@tom.com (华夏工控)网址:http://www.hxgongkong.com地址:广东省佛山市三水区西南镇左田,欢迎朋友们跟我联系。
    2008-04-10 20:53:10
  • lb91720
    lb91720 板凳
    谢谢楼主的共享!
    2008-03-06 22:46:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
plc编程软件下载网
www.ytplc.com 或直接到http://www.ytplc.com/ns.php?nowmenuid=352 下载西门子 欧姆龙 富士 等PLC编程软件都有!下载到的请顶一下.
