土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于水泵功率的计算
关于水泵功率的计算
发布于:2006-09-25 08:40:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
几组水泵铭牌上数据:电流为35.10A ,功率18.5kw
电流为55.47A ,功率30kw
电流为4.98A ,功率2.2kw
电流为8.57A ,功率4kw
这些是怎么算出来的,是UIcosψ这样子吗?但按这样算出来好像不对的,请大虾指教。谢谢!
  • coolheating
    coolheating 沙发
    那就是P=1.732*380*Icosψ ?cosψ应该如何来取值?
    还有就是计算水泵耗电量是不是采用铭牌上的功率值?
    2006-09-25 12:37:25
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    3相电机P=1.732UIcosψ
    采用的线电压和线电流,要乘以3的开方
    2006-09-25 09:52:25
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
施工图集(电子版)
那位大哥有空调工程方面的施工图集(电子版),能拿出来分享一下吗?
