土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教关于小电流接地系统单相接地时开口三角电压的问题
发布于:2006-09-25 01:08:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
当小电流接地系统发生单相接地时开口三角会出现多大的电压?
  • qiaogangis
    qiaogangis 沙发
    中心点直接接地系统的开口三角电压为100V;中心点不直接接地系统的开口三角电压为100/3V。
    2006-09-25 08:47:25
  • liewjun
    liewjun 板凳
    在坛里搜一搜
    2006-09-25 06:15:25
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
请教关于220kV线路光纤保护通信问题。
现在有一条220kV的线路其主保护分别是光纤差动和光纤距离,它们的通信方式分别是“允许”式(光纤差动)和“闭锁”式(光纤距离)。为什么这样分呢?因为我看高频距离保护动作时是闭锁高频的,所以这样分类。请哪位高手能为我确定,若不是我所说的,请指点。还有“允许”式(光纤差动)和“闭锁”式(光纤距离),在正常和发生故障时它们的通信方式又是如何?
