土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 请教关于220kV线路光纤保护通信问题。
发布于:2006-09-25 01:03:25 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
现在有一条220kV的线路其主保护分别是光纤差动和光纤距离,它们的通信方式分别是“允许”式(光纤差动)和“闭锁”式(光纤距离)。为什么这样分呢?因为我看高频距离保护动作时是闭锁高频的,所以这样分类。请哪位高手能为我确定,若不是我所说的,请指点。
还有“允许”式(光纤差动)和“闭锁”式(光纤距离),在正常和发生故障时它们的通信方式又是如何?
  • wangtao_1999
    wangtao_1999 沙发
    重大的《电力系统继电保护》讲的很清楚
    2006-09-29 13:29:29
  • cdc_002
    cdc_002 板凳
    允许式指收到对侧信号就跳闸,闭锁式则刚好相反..
    2006-09-27 09:53:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
空气开关的容量则么看????
空开中常标有2B,3C等标示,具体表示多少容量??????
