土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 四大因素影响MP3品质
四大因素影响MP3品质
发布于:2006-09-24 21:34:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
10000小时无故障衡量优劣———
  但随着上海质监局MP3质量抽查事件、“伪MP4”争论、“黑芯”问题的曝光,如何判别优劣MP3成为消费者关心的一个主要问题。近日在一次关于如何分辨优质MP3的媒体座谈会中,长虹佳华的技术人员就运用真机剖析的方法,向所有与会人员介绍时下主流MP3真实的内核构造,揭示了MP3的行业技术秘密!这位工程师以时下主流视频MP3为例,总结出方案选择的合理性、屏幕的质量、内在的做工品质以及电池等四大要素直接影响各类MP3品质。
  ●因素一:内在做工决定产品品质
  内在做工决定产品品质。一般来说,紧凑简洁的布局,使用贴片元件,能保证数码产品性能的稳定;大量采用钽电容,能增强MP3的稳定性和耐用性,保证纯净的音频信号输出;而优质的闪存更是直接影响数码产品的使用和寿命。
  任何一款数码产品无论档次高低,首先要保证的是低故障率、可靠性。长虹佳华提出了MTBF(连续无故障运行)10000小时的质量标准。“这意味着什么?假设每天6小时的使用时间,相当于能够使用5年!一般来说,数码产品的淘汰周期为4-5年,这个运行范围恰好超过用户正常使用时间。”据介绍,长虹佳华在每款产品的小批量完成之后会随机抽取100台产品在40摄氏度温度下做MTBF实验;如不能保证MTBF值大于10000小时将对产品从设计、生产两个方面进行改进最终达到该质量目标。只有选择优质核心部件和严格的质量控制,才能保证正常的连续无故障运行,这是验证一个企业的技术以及质量控制实力的标准,也是一个品牌数码企业应该给予消费者的基础保障。
  ●因素二:方案选择需具合理性
  在选购视频MP3时,产品的方案选择尤为重要。消费者购买带有视频功能的MP3是为了看电影,我们看的电影是24帧/秒,而20帧/秒是人眼对视频流畅的底线,在这之下就会有跳跃感;在屏幕方面,1.8英寸以下的屏幕效果很差,很难看清字幕。同时庞大的影音文件如果没有高速USB接口,也无法满足人们下载电影的需求。所以能让人们轻松欣赏到电影的视频MP3,需要采用达到20-24帧/秒、2.0~2.4英寸的屏幕,220×176分辨率、TFT彩色屏幕以及USB2.0高速接口一系列标准的方案,才能满足看的需求。
  ●因素三:屏幕指标并非只有尺寸
  这其中,屏幕的选择也并非只有尺寸来衡量。衡量显示屏的重要指标包括:亮度、对比度和可视角度。亮度值越高,屏幕对周围环境抗干扰能力越强,我们经常会在阳光充足的环境下发现看不清手机或者其他数码产品的液晶屏,而高亮度的显示屏依旧可以清晰地显示靓丽的画面;但亮度并不是越高就越好,而是要和对比度搭配得恰到好处,对比度越高,色彩越鲜艳饱和,还会呈现层次感。同时液晶显示有一定可视角度,超出这一范围观看就会产生色彩失真现象。可视角度越大,视频展现得越清晰。目前只有TFT屏可视角度在120度以上,这也是我们在挑选机器时为什么一定要找TFT真彩屏的原因。
  ●因素四:电池寿命需达到国家标准
  对于电池的寿命问题,国家标准中明确规定充电电池在充放电500次以后其有效容量必须达到标称容量的85%以上。而我们经常听到的电池充电冒烟、爆炸之类的消息,是因为不良厂商采用劣质电池原料,人工封装,不加保护电路等以达到降低成本的目的造成的,这种没有安全感的电池更谈不上使用寿命。
  另一方面,一台MP3充满一次电到底能使用多久,取决于电池容量的大小。电池的单位用毫安时表示,容量越高连续使用时间越长,正规品牌电池外皮会有明确的标注。据悉,长虹佳华的新款MP4———魔影MV203的电池采用的是与NOKIA通用的高容量锂电。不但让待机时间和使用寿命大大增长,同时一旦电池损坏丢失,都能从市场上很容易找到便宜的代替电池。
  • liufengjian2008
    呵呵,偶的就是这样,不好呀
    我的是纽曼的。
    2006-09-25 08:22:25
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
非磁带式DV成为首选
相信购买数码产品的消费者中,99%的人都会对简便操作有迫切需求。DV产品中,最早是DVD摄像机,后来有硬盘DV,而三星更抢先推出了闪存式DV,将DV产品的便携性展现得淋漓尽致。DVD、闪存等为存储介质的DV已经成为多数人的首选,那么在选择中,我们该注意些什么呢?  相对DVD摄像机,闪存卡DV的起步更晚,但却面临着更复杂的问题。据专家提醒,目前市场上有很多采用闪存卡做存储,号称“DV”的产品,价格低廉,但却大多不具备光学变焦,拍出影片质量低劣,干扰了正常的DV市场。由于有这样的非正规产品,所以选购闪存式DV时要注意以下几点:
