土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 非磁带式DV成为首选
非磁带式DV成为首选
发布于:2006-09-24 21:33:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
相信购买数码产品的消费者中,99%的人都会对简便操作有迫切需求。DV产品中,最早是DVD摄像机,后来有硬盘DV,而三星更抢先推出了闪存式DV,将DV产品的便携性展现得淋漓尽致。DVD、闪存等为存储介质的DV已经成为多数人的首选,那么在选择中,我们该注意些什么呢?
  相对DVD摄像机,闪存卡DV的起步更晚,但却面临着更复杂的问题。据专家提醒,目前市场上有很多采用闪存卡做存储,号称“DV”的产品,价格低廉,但却大多不具备光学变焦,拍出影片质量低劣,干扰了正常的DV市场。由于有这样的非正规产品,所以选购闪存式DV时要注意以下几点:
  像素,按需而求:
  由于DC的强势,像素在人们心中地位很高,认为高像素就代表高清晰度、高质量。在DV产品领域,像素并没有在DC中那么重要。目前入门级产品都是80万像素起步,动态影像效果可以满足要求。而当像素超过200万时,多余的像素对于清晰度的帮助就不是很大了。高像素的好处只是拍摄照片比较出色,当然这也要多花不少资金。
  另外,市场上还有不少杂牌产品打着高像素的幌子,以低端DC冒充DV,欺骗消费者。所以买DV的时候,像素并非决定性的参考因素。
  DVD摄像机,兼容性很重要:
  在购买DVD摄像机之前,一定要了解它支持的盘片格式,有些DVD摄像机仅支持一两种盘片,会对后期购买造成不便。目前DV中流行的DVD格式有DVD-R、DVD+RW、DVD-RW三种,而三星DVD摄像机更增加了对DVD+RDL的支持,如最新推出的DC563i、DC565wi。
  除了记录动态影像,DV一样可以拍摄照片,一些厂商为高端DVD摄像机配备了存储卡插槽,目前DVD上能用的存储卡主要有SD/MMC/MS/MSPro等4种,索尼产品支持MS/MSPro,松下、佳能、日立等品牌产品则支持SD/MMC,三星则支持全部4种存储卡,兼容性更佳。
  LCD与光学变焦,跟上潮流:
  选择DV,则一定要能拍摄最佳图像,所以支持16:9格式相当重要,而带有宽银幕LCD的摄像机,自然是首选。光学变焦虽然不是DV拍摄的决定因素,但如果变焦倍数足够大,那么远距离拍摄的自由度将会更高。10倍变焦是DV的底线,像三星DC565Wi则达到26倍光学变焦,完全满足消费者任何需求。
  此外,开机速度是一个容易被忽略的问题,只有迅速反应,才能保证不错过精彩瞬间。在这方面,三星DC565wi等DVD摄像机以不到10秒的启动时间,成为了DV产品中“快枪手”,令你可以及时捕捉精彩影像。
全部回复(3 )
  • yangli73
    yangli73 沙发
    DV 磁带还会存在很久,
    1.DV 15-29元,便宜
    2.15G容量较大,未来仍然有潜力
    3.可以长期保存
    4.继承性强
    2006-10-30 14:54:30
  • gxtr01
    gxtr01 板凳
    原来用三星的DV带式的,今年出国给它喝了杯橙汁,就坏了。
    2006-10-23 14:51:23
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
手机就是数码相机
索尼爱立信将Cyber-shot引入拍照手机———  日前,索尼爱立信全国上市的首款Cyber-shot拍照手机K790c一上市便迎来满堂红,多家销售终端店短短几小时便售出了数台K790c拍照手机。该款Cyber-shot拍照手机不仅应用了代表高品质数码影像的Cyber-shot品牌,还首次配备了BestPic(优拍)功能、防抖动功能,以及氙气闪光灯、320万像素摄像头等众多创新的专业影像技术和配置,用户只需滑下镜头盖,即可进入熟悉的Cy-ber-shot数码相机用户界面,精彩的随身影像生活由此开始。
