土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 导体对地的电容的 物理意义
导体对地的电容的 物理意义
发布于:2006-09-24 20:23:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   引原话:如果不记电源的内阻抗和线路的阻抗,并假设各相导线的对地电容为Ca Cb Cc.....是短路电流计算中的一句话.
    我想问的是,Ca Cb Cc所表征的物理意义,它是实际存在的 还是一个抽象参数!
  • thinkman
    thinkman 沙发
    是实际存在的,不是一个抽象的参数,有时会很大!
    只是个人看法,不对的还请多指教
    2006-09-30 11:22:30
  • zsctcy
    zsctcy 板凳
    导线的对地电容是实际存在的,其电容量可以进行测量。
    2006-09-30 09:35:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
3+1、3+2、4+1电缆用途?
3+2、4+1电缆主要用于长期运行的用电设备上。3+2电缆是由二根截面相同的线(一般比主线芯的截面小1/2左右)来作为零线和接地保护线。4+1电缆是由一根截面小于主线芯的线(一般比主线的截面小1/2左右)来做为接地保护线,和一根与主线芯相同截面的线来做为零线(因为有的电力系统短路时的回路电流比较大,所以选择与主线相同截面的另线)。对变频器接线方式的不同,提供的电缆结构有三种,即:3芯、3 +1芯、3+3芯。
