土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3+1、3+2、4+1电缆用途?
3+1、3+2、4+1电缆用途?
发布于:2006-09-24 19:33:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
3+2、4+1电缆主要用于长期运行的用电设备上。3+2电缆是由二根截面相同的线(一般比主线芯的截面小1/2左右)来作为零线和接地保护线。4+1电缆是由一根截面小于主线芯的线(一般比主线的截面小1/2左右)来做为接地保护线,和一根与主线芯相同截面的线来做为零线(因为有的电力系统短路时的回路电流比较大,所以选择与主线相同截面的另线)。对变频器接线方式的不同,提供的电缆结构有三种,即:3芯、3 +1芯、3+3芯。
  • wzfff8@co163
    wzfff8@co163 沙发
    有些特种场合,电缆还需要经过特殊处理,才能使用。
    2006-09-24 21:06:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教下停车场管理系统
请教下停车场管理系统,控制原理
