土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 公共基础和专业基础考试时间安排不合理
公共基础和专业基础考试时间安排不合理
发布于:2006-09-24 15:48:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
上午公共基础课120题,4个小时,大部分是有关计算的,如果要是120题全部计算下来的话,时间非常紧张,可以说是来不及,因此有些题目只能半猜半算;
下午专业基础课60题,4个小时,时间很充裕,但题目命题范围又很飘忽,手册上有没有多少有用的内容。
所以,公共基础课手册上很多内容有用,但没有时间翻,下午有时间,但手册上没多少内容,总得来说,基础考试手册用处不大;考试时间分配也不合理。
全部回复(3 )
  • lrq2008
    lrq2008 沙发
    靠,什么时候把基础考试取消呀?
    2006-09-24 19:22:24
  • kindlingpoint
    kindlingpoint 板凳
    上午因为蒙的比较多还有时间
    但如果都算的话
    120道题肯定不够用
    下午还好些吧
    2006-09-24 18:47:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
讨论:流体力学26题答案!
大家有没有发现今天基础科中流体力学有一道体答案是错的,那是排水出水管离水面14米,管径为100mm,求排水流量.答案有A.1.4m3/sB.1.2M3/SC.1.0M3/s D.0.96M3/s,答案好象是错的, 不知道最后的答案定位哪个?流速算出来为1.4m/s,流量算出为0.01m3/s。大胆推测一下,可能有两种可能性:1、命题人是让大家算流速,不是流量,但是题目中要求的是明明是流量,而且答案中单位是m3/s,不是m/s,有些矛盾
