土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 讨论:流体力学26题答案!
讨论:流体力学26题答案!
发布于:2006-09-24 15:41:24 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
大家有没有发现今天基础科中流体力学有一道体答案是错的,那是排水出水管离水面14米,管径为100mm,求排水流量.答案有A.1.4m3/sB.1.2M3/SC.1.0M3/s D.0.96M3/s,答案好象是错的,
不知道最后的答案定位哪个?流速算出来为1.4m/s,流量算出为0.01m3/s。
大胆推测一下,可能有两种可能性:
1、命题人是让大家算流速,不是流量,但是题目中要求的是明明是流量,而且答案中单位是m3/s,不是m/s,有些矛盾
2、题目中管径应该是1000mm,而不是100mm,这样流量应该是1.0m3/s,但这种考试中,出现这种情况,又着实不该。
注册公用设备工程师考试2006年试题评价:
http://co.163.com/forum/content/167_490918_1.htm
全部回复(46 )
  • an_lta
    an_lta 沙发
    强烈谴责!太不负责任了!!
    2006-10-10 23:24:10
  • coleendong
    coleendong 板凳
    答案有问题,我也算了很久,这道题用伯努利方程求解,主要考计算,我也是随便选了A
    2006-10-10 13:02:10
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
考试最不该出现的事
郁闷,把下午专业基础考试科目写成了“1”。不知还有没有成绩。请高人点拨。
