土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教中央空调水系统的问题,望指教!
请教中央空调水系统的问题,望指教!
发布于:2012-02-29 16:13:29 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
今天一个施工单位搞弱电的哥哥问了,我一个问题:“为什么风机盘管的温控阀安装在回水管上,不安装在供水管上。”这个问题问的我不知道怎么解决啊,我汗颜啊,在这里向各位大虾请教,请教。(小弟弱弱的认为,是温控阀的承压能力不大,所以才设置到回水上)
全部回复(52 )
  • huy_111
    huy_111 沙发
    主要是考虑积气的问题。另外盘管进出口压力是有差别,差个资用压力。
    2012-05-08 17:53:08
  • jxyxlz
    jxyxlz 板凳
    版主说的挺有道理。不过个人觉得温控阀装后面能更好控制回水温度
    2012-05-08 17:33:08
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教冷却塔的大小流量的计算方法
机组为螺杆式水源热泵机组,机组数据为制冷量:260RT,913kw,785,180KCAL/H,制冷功率161kw,制热量291RT,1025KW,881,500KCAL/H.蒸发器制冷水流量157立方/h,制热水流量84立方/h,水侧压降84kpa,冷冻水进/出口温度:12/7,热水进/出口温度18/29能求出冷却塔的需要的流量的大小吗?
