土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 烧煤锅炉废弃气体污化整治技艺和环保化解析
发布于:2012-02-29 16:10:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  我国对工业废气污染物的排放限制标准较低,有关粉尘、烟尘和有害气体的排放限制高于发达国家2或3倍随着我国经济的发展,对环境的要求越来越高,对工业废气污染排放的限制越来越严,相应地要研制开发脱除污染物效率更高的净化设备。因此,现有治理技术的优化选择和相应的治理技术及其产品的开发,具有重要意义。
  概述燃煤锅炉(炉窑)大气污染治理技术可分为单纯除尘技术,脱硫除尘一体净化技术,脱硫技术和除尘技术的组合,脱氮技术。单纯除尘技术有静电除尘、惯性除尘、过滤除尘等。脱硫除尘一体净化技术是近几年兴起的适合目前我国国情的新型技术,种类较多。脱硫技术与除尘技术的组合,可以优选脱硫技术及除尘技术,发挥各自优势,达到预期效果,但要解决好烟气经脱硫设备后可能对除尘设备的运行所造成的不利影响。脱氮技术可分烟气脱氮技术和低氮燃烧技术,由于烟气脱氮技术难度大,成本高,所以烟气脱氮技术尚处于起步阶段,而研究力量主要集中在低氮燃烧技术。
  大气污染治理技术的优化选择燃煤锅炉的主要污染物是烟尘、SO2、NOx。燃煤锅炉(炉窑)大气污染治理技术及设备必须同时使这三种污染物的排放达标。
  目前,在我国应用较广比较成熟且能满足环保要求的燃煤锅炉(炉窑)大气污染治理技术主要有:简易湿法脱硫除尘一体净化技术。该项技术是我国自行研究的具有自主产权的技术,并得到一定的应用。
  该项技术种类很多,大多是在湿法除尘器基础上发展起来的,此类技术的开发适应了国情,一方面它脱硫、除尘效率均较高,基本能满足现在的环保标准;另一方面它只需一套设备,脱硫除尘一体完成,系统简单,同其他脱硫除尘系统相比,投资较小;再一方面有的湿法脱硫除尘技术适用于目前应用较多的水膜除尘器改造,可降低投资。所以简易湿法脱硫除尘技术是我国近期内中小型锅炉烟气净化的优选技术之一。
  目前,较成功的简易湿法脱硫除尘技术主要有烟气流化床脱硫除尘一体净化技术,旋流板脱硫除尘净化技术等。
  喷雾干燥脱硫技术。该技术是在脱硫塔内喷入氢氧化钙或碳酸钙乳液,靠烟气的热量蒸发掉水分,钙质脱硫剂与烟气中的二氧化硫反应生成石膏。该技术已经得到一定应用。喷雾干燥脱硫塔和静电除尘器或布袋除尘器结合,是一种可供选择的烟气净化工艺。
  脱硫灰循环流化床烟气脱硫技术即CFB法脱硫技术。其显著技术特点是脱硫剂的高倍率循环流化、循环重复参与反应,脱硫剂与烟气的总接触时间长,因而反应充分、脱硫剂利用率高。
  该法投资省、脱硫效率高、占地面积小,与静电除尘器配套使用,适应国情,有推广价值。但CFB脱硫技术存在压降大,低温结露堵塞等问题,技术尚不成熟。但其卓越的综合性能,已引起环保界有关人员的高度重视,可作为远期优选技术。
文章来自: www.kajisi.net
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
蒸汽锅炉的构造和原理
  蒸气锅炉的形式太多,就举一个普通的快装4吨蒸气锅炉说说。水在锅筒中受热变成蒸气,火在炉膛中发出热量,就是蒸气锅炉的原理。  说锅炉先说“锅”。这种锅炉是带水冷璧的锅筒式锅炉,锅筒内左右分区安排两个回程的烟火管,在锅筒前部的前烟箱折返。锅筒和下连箱之间,有下降管和水冷璧管,构成燃烧室的框架。锅筒上部有汽水分离器,以减少水蒸气带出的水。锅体受热面是锅筒的下部,水冷璧管和烟火管。  燃烧部分由链条炉排和驱动装置,加上锅体架在炉排框架上构成的燃烧室组成。四周围护耐火材料。。燃煤由煤斗进入,有煤闸板控制煤层厚度同时密封前部空气。
