土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 蒸汽锅炉的构造和原理
蒸汽锅炉的构造和原理
发布于:2012-02-29 16:07:29 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  蒸气锅炉的形式太多,就举一个普通的快装4吨蒸气锅炉说说。水在锅筒中受热变成蒸气,火在炉膛中发出热量,就是蒸气锅炉的原理。
  说锅炉先说“锅”。这种锅炉是带水冷璧的锅筒式锅炉,锅筒内左右分区安排两个回程的烟火管,在锅筒前部的前烟箱折返。锅筒和下连箱之间,有下降管和水冷璧管,构成燃烧室的框架。锅筒上部有汽水分离器,以减少水蒸气带出的水。锅体受热面是锅筒的下部,水冷璧管和烟火管。
  燃烧部分由链条炉排和驱动装置,加上锅体架在炉排框架上构成的燃烧室组成。四周围护耐火材料。。燃煤由煤斗进入,有煤闸板控制煤层厚度同时密封前部空气。
  燃烧室下部是鼓风进入的地方,这种锅炉阻力较大,需要强制鼓风。燃烬的煤渣,在炉排后部经“鹰嘴铁”排出,由出渣机送出炉外。烟气从锅炉后部,由锅筒的一回程烟管前行,由二回程烟管返回后部,再进入除尘器分离灰烬,然后经过引风机由烟囱排出。引风机不仅是排出烟气,也是锅炉的负压运行必需的。蒸气锅炉是压力容器,安全装置是必要的。锅炉必备水位计,压力表、安全阀、温度计,还有在压力下能够补水的电动上水泵,和在断电时也能使用的蒸气泵。锅炉用水必须软化,还有水处理设备。
文章来自: www.paleishi.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
大虾米.请教一下火道的设计方案
火道就是在农村的房屋下面修建的 和土炕性质差不多,在平方的下面挖空做成通道 在里面放上和很多例如麦麸锯末等材料
