土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 波形记录仪,电力分析仪、电量记录分析仪是什么?
发布于:2012-02-29 14:16:29 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
HYLB601便携式 波形记录仪是 武汉市华英电力科技有限公司开发的瞬态信号记录仪器,仪器内部软件预置了针对发电机调试的试验模板,使用户可以通过HYLB601很方便的完成发电机短路特性试验,空载特性试验,励磁系统扰动试验,励磁系统10%阶越试验,灭磁常数测量,自准同期装置校验,机组甩负荷记录等试验。
HYLB601具有丰富的软件组件使用户可以通过软件组件,自由进行图形分析,组合运算,有效值计算,交流功率计算,三相对称性分析,频谱分析,谐波分析,曲线相关性分析,图形编辑和相量图绘制等操作。试验数据和分析结果可以生成WORD/EXCEL形式试验报告,也可以通过软件生成JPG图片导出,以方便用户对试验结果进行深入的分析和处理。
便携式波形记录仪拥有丰富多样的启动方式,以满足用户不同的应用需要:
手动启动:用户可以利用键盘和鼠标随时以手动的方式启动录波,即时方便。
定时启动:用户事先设定好录波的启动时刻,到达指定的时刻后仪器便自动启动录波。
遥控启动:通过遥控的接口,用户可以利用波形记录仪外部的控制器触点或按钮来启动录波。
模拟量越限启动:用户可以设定好各模拟量通道信号的越限定值,一旦录波信号超越整定值,装置便自动启动录波。
开关量变位启动:用户可以设定好波形记录仪各开关量通道信号的上跳或下跳触发模式,一旦相应通道的开关量信号发生对应的变位,装置便自动启动录波。
2.实时跟踪
便携式波形记录仪不仅具有录波功能,而且还具有五种显示界面的实时功能。
数字表:以数字表头的方式最大同时显示32路模拟量信号的实时数值和64路开关量信号的状态值。
棒形图:以棒形图的形式动态显示各测试信号的幅值和状态。
矢量图:波形记录仪的动态显示各交流电压、交流电流信号的矢量关系图。
趋势曲线:将各通道的信号以曲线的方式显示出来,便于用户对信号的变化趋势进行观察和分析。
关系曲线:可以将任意两通道信号构成一组,以X-Y特性曲线的方式动态显示通道间变化关系。4.数据抄表
当运行于实时跟踪状态时,便携式波形记录仪专门为用户提供了自动抄表功能。抄写的数据存在用户指定的文件中,系统能在波形记录分析软件中显示并打印抄表结果。
http://www.hy-dl.cn/ProductShow_69.html 波形记录仪
  • whhydl
    whhydl 沙发
    得不到的永远在骚动,被偏爱的都有恃无恐。
    2012-03-08 13:24:08
  • whhydl
    whhydl 板凳
    2012-03-07 14:42:07
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
补偿柜工作不正常,不知如何解决?
遇到一问题,由于设备的工作状态是有高频焊机、变频器和直流电机,补偿柜工作不正常,不知如何解决?
