土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 民建用电每平米按几W算?
民建用电每平米按几W算?
发布于:2012-02-29 09:47:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民建初设估算,每平米用电按多少W算呢?
办公类多少?住宅类,商业类各是多少算呢?
全部回复(4 )
  • superzhu0718
    superzhu0718 沙发
    其实用电负荷大家可以算算就知道了,规范也是个估算值,一般偏大,以办公室为例,空调负荷为120W/M2,COP=3(分体空调为例),则用电负荷为120/3=40W,照明负荷10w,办公电脑等20W,所以一般80W/M2即可,毕竟办公区域不可能100%做办公的,还有一些储藏间,保洁间等
    2013-09-13 09:55:13
  • jesehp1217
    jesehp1217 板凳
    wbmwbm 发表于 2012-2-29 11:35 电业的规定是 住宅30W 网点100W/平方米那本规范些着?我想问下,办公楼是100w每平米,但里走道,卫生间,电梯,等空间按每平米多少w算?
    2013-09-12 22:54:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【请教】插座空开经常出现隔天跳闸,负荷小跳闸,是否绝缘不好
一个办公室大约20台电脑,2台打印机或复印机,4台饮水机。插座线路共有2路,接入带漏保16A空开。近期经常出现隔天早上空气开关不定期跳闸,电工师傅现把空开换大至25A。依旧出现问题,由于大办公室,直接给上级领导服务的,领导发话,要求立刻搞定。现打算采取以下措施:1、到周末办公室无人,将所有插座打开检查,对线路进行走向检查,因为没有图纸,只有一路一路摸索,并对线路进行绝缘测试2、第一点无法查出的话,由于配电箱空开已经无预留,现跳闸空开下面两路线路,准备将其分开,一路接至会议室,以便于先排除一路故障
