土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 承台底钢筋的距离是多少的问题,看图?
承台底钢筋的距离是多少的问题,看图?
发布于:2012-02-28 22:12:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
11G1010-3 的承台底受力钢筋弯折点距桩边图籍要求是:方桩大于25d. 圆桩大于25 d+0.1D,这个d应该是钢筋的直径.现在比如是28的钢筋,挖孔桩是1.2米的桩,那么这个距离就是25*28+0.1*1200=820.这个距离连桩的直径都过不了又怎么能离开桩身到端部呢?是不是我的理解有什么问题呢?
[ 本帖最后由 qaz666 于 2012-2-28 22:14 编辑 ]
全部回复(23 )
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    不满足你上述条件时,加大承台尺寸!!!!!!!!!!!!
    2015-03-21 08:39:21
  • duyan660725
    duyan660725 板凳
    仔细看看图集06G101-6 P61中的说明,就明白。
    2012-03-07 10:28:07
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于两阶段三水准
大家都知道抗震三水准的目标是通过两阶段来实现的。 很多资料显示,第一阶段通过承载能力计算和一系列基本抗震构造措施设计。确定结构方案和结构布置,用小震作用计算结构弹性位移和构件的内力,并用极限状态法设计各构件(譬如确定配筋或者确定型钢类型),同时进行结构的抗震变形验算,按照延性和耗能要求,采用相应的构造措施。这样就基本可以做到保证前面所说的“三水准”中的前两个水准:小震不坏,中震可修。第二阶段为验算阶段:主要对抗震有特殊要求或者对地震特别敏感、存在大震作用时容易发生灾害的薄弱部位进行弹塑性变形验算,要求其值在避免结构发生倒塌的范围内。如果层间位移超过允许值,认为结构可能发生严重破坏或者倒塌,则需要对薄弱部位采取必要的措施,直到满足要求为止。
