正在加载...
0人已点赞
全部回复(78 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
低温冷风机都会遇到除霜问题!在小型氟系统中多采用热氟除霜,但控制除霜的传感系统大家可有成功经验分享?1:采用定时器,比如压缩机工作一个小时除霜10分钟!2:采用回气过热度感应,因为蒸发器结霜后传热效果变差,导致低压回气温度下降,在回气管安装温控探头,比如回气温度低于-20度,控制电磁阀化霜!3:在蒸发器进出风口设置风压差开关,比如蒸发器结霜厚,导致进出风压差加大,超过20帕,开关动作控制化霜!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(78 )
只看楼主 我来说两句-
wzmrainbow
沙发
如果调节失灵,最终会导致压缩机液击!!
2009-07-13 14:00:13
songyunkun2006
板凳
热力膨胀阀的过热度调节范围是有限的,选大之后,为了保证压缩机吸气前有过热度,就要调节阀杆来适应,这样就减少了膨胀阀的适应能力,膨胀阀过大在保证有过热度的情况下不等于蒸发压力就能无限的提高,我认为是制冷量的1.2-1.4是可以的,
2009-05-26 10:43:26
加载更多回复 举报
