土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 低温冷风机的除霜问题
低温冷风机的除霜问题
发布于:2006-09-23 01:40:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
低温冷风机都会遇到除霜问题!在小型氟系统中多采用热氟除霜,但控制除霜的传感系统大家可有成功经验分享?
1:采用定时器,比如压缩机工作一个小时除霜10分钟!
2:采用回气过热度感应,因为蒸发器结霜后传热效果变差,导致低压回气温度下降,在回气管安装温控探头,比如回气温度低于-20度,控制电磁阀化霜!
3:在蒸发器进出风口设置风压差开关,比如蒸发器结霜厚,导致进出风压差加大,超过20帕,开关动作控制化霜!
请大家分析一下上面三种方案哪中可取?优缺点和待改进方面有哪些?
请大家踊跃发言!谢谢!
全部回复(21 )
  • 简易
    简易 沙发
    温差式智能除霜控制技术在风冷冷库中的应用
    http://co.163.com/forum/content/1834_645900_1.htm
    1、电热除霜,时间较长!
    2、电热加热气冲霜,的设计好冷媒回流到压缩机,把冷冻油带走或造成液击!
    3、四通阀逆向冲霜,效率最高,-40度冲霜6分钟,希望大家能做好!
    2007-02-24 15:29:24
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    不错的话题,先顶起来,希望看到更多的专业见解。
    2007-02-24 10:10:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
双菱空调故障定义〓〓≡⊙
双菱空调故障定义 --------------------------------------------------------------------------------一:27/36/50/63GW 1:风机故障:21℃、30℃灯点亮,22℃灯闪亮; 2:制冷系统故障:21℃、30℃灯点亮,25℃灯闪亮; 3:室温传感器故障:21℃、30℃灯点亮,23℃灯闪亮; 4:内盘传感器故障:21℃、30℃灯点亮,24℃灯闪亮;
