土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ plc和单片机的工作原理、结构和使用方面的区别
发布于:2006-09-23 13:21:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
同题,外行人想了解下这方面的基础知识,请前辈们指点。
  • mahll
    mahll 沙发
    没有人回答呢?
    2006-10-06 15:38:06
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
向各位大侠请教个电子问题
就是这个升压电路。三极管用的不是5551 是2335 接通运行后。发热很历害。用万用表测输入电流。发现和计算出来的电流相比。升高很快。 请问大家有没有办法对温度进行补偿。我曾接上过一个风扇再用家里的空调吹。还是烧坏了。大侠们能否帮帮我?我想过用温敏电阻代替 R3 330∩ 电阻。但是我们这儿买不到。也不知道行不行。如果可以的话应该用什么型号的?还有一个问题。就是用MULTISIM 软件演示。接上 电容 C3 后,
