土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 向各位大侠请教个电子问题
向各位大侠请教个电子问题
发布于:2006-09-23 11:57:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
就是这个升压电路。三极管用的不是5551 是2335
接通运行后。发热很历害。用万用表测输入电流。发现和计算
出来的电流相比。升高很快。
请问大家有没有办法对温度进行补偿。
我曾接上过一个风扇再用家里的空调吹。
还是烧坏了。大侠们能否帮帮我?我想过用温敏电阻代替 R3 330∩ 电阻。但是我
们这儿买不到。也不知道行不行。如果可以的话应该用什么型号的?
还有一个问题。就是用MULTISIM 软件演示。接上 电容 C3 后,
在D4 D5 前接上示波仪 显示的是正弦波。
万用表测是40V 但是我做出来后用真实的万用表测验
是不是选用的电容有问题?
全部回复(3 )
  • gongwanni
    gongwanni 沙发
    另外,你的图上L1和L2的参数很有新问题,应该L1远大于L2的。
    2007-01-09 14:49:09
  • 首席技术官
    开关管这样接是否把24V短路了呀
    2007-01-08 19:34:08
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
数码管时钟电路的设计
数码管时钟电路的设计(原创者:spirit)
