土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 阳台装修后那些是验收的重点?
阳台装修后那些是验收的重点?
发布于:2012-02-28 15:51:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1、考虑到铝合金外框受力不能太大,封闭的阳台一般不采用平开窗。
2、固定要牢固,阳台铝窗的立框和横框一定要固定在阳台的护栏和顶部,用射钉和拉铆钉固定在混凝土内,再用涂漆的角钢加固。不能固定在砖墙上,更不能用木楔上下顶住立框代替射钉枪固定。
3、不能用小截面和薄壁铝材做阳台铝窗。有的施工队偷工减料,用铝方管代替正规的铝窗型材,这样做会使阳台铝窗的承受力大大降低。如果遇到大风,就会发生扭曲、变形,甚至脱落。
4、铝型材强度一定要符合标准,超码用手折时应感觉很坚硬。软的材料坚决不能用。
5、设计要合理,不能为省材料而采取大分格的做法。不能采用从护栏到顶部“落地”的大窗扇,一定要在上部安装400毫米到500毫米的固定窗,下面再安装1200毫米到1300毫米的推拉窗。而且,推拉窗不能太宽阳台装修注意事项提供者 成都搬家网在此希望能给你带来帮助。
  • wcfangjie
    wcfangjie 沙发
    学习一下了!!!
    2016-04-06 20:46:06
  • ybbh0579
    ybbh0579 板凳
    谢谢楼主分享好资料,学习咯····
    2015-09-30 10:28:30
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
玻璃钢格栅板
玻璃钢格栅优点: ■重量轻:它的比重在1.8左右,其重量仅为钢材的1/4,是铝材的2/3; ■强度高:其强度是硬质聚氯乙烯的十倍,绝对强度大大超过铝材,达到普通钢材的1.7倍; ■耐腐蚀:它不锈、不霉、不腐、不需油漆,能耐许多气、液介质的腐蚀; ■抗疲劳性:玻璃钢型材板有一些弹性,这使得长期在上面工作的人感到舒适,作为工作平台,减少了工作人员腿部和背部的紧张感,增加了工作的舒适度,从而提高工作效率,得到了人类工程学家的推荐;
