土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 玻璃钢格栅板
玻璃钢格栅板
发布于:2012-02-28 15:18:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
玻璃钢格栅优点:
■重量轻:它的比重在1.8左右,其重量仅为钢材的1/4,是铝材的2/3;
■强度高:其强度是硬质聚氯乙烯的十倍,绝对强度大大超过铝材,达到普通钢材的1.7倍;
■耐腐蚀:它不锈、不霉、不腐、不需油漆,能耐许多气、液介质的腐蚀;
■抗疲劳性:玻璃钢型材板有一些弹性,这使得长期在上面工作的人感到舒适,作为工作平台,减少了工作人员腿部和背部的紧张感,增加了工作的舒适度,从而提高工作效率,得到了人类工程学家的推荐;
■综合经济效益好:与普通碳钢比,玻璃钢型材板综合成本低,虽其一次性投资高于普通碳钢,由于它的使用寿命长,一般可使用二十年,且无需维护,因而其综合经济效益大大优于使用碳钢;
■安装方便:使用玻璃钢型材板使得构件重量大大减轻,因而减少了支撑结构的重量,安装时不需要使用起吊设备,既节约又方便。
■ 安全性:在安装和使用玻璃钢型材板的过程中不会因碰撞而产生电火花,尤其适合在易燃易爆的环境中使用,
使用场合:13971630005
  1.石油化工:由于玻璃钢优良的耐腐蚀性,在石油、水利、纺织印染、食品加工、电子工业、污水处理、造船业、民用建筑、电力工程电力变电站、化工行业广泛用于楼梯、扶手、操作平台、过道、排水系统、海底识别标志,油井的抽油杆、各种防腐支架。
  2.电力:由于其性能优越,挤拉型材被广泛用作绝缘支承构件,高压电缆桥架、天线柱、高压电流操作杆。
  3.交通运输:在火车、汽车中用作压条、拐角板,还可以用作高速公路护栏,吸音板、防眩板。
4.建筑:可作屋顶支撑,建筑护栏、门、窗框。
扣扣:1569875707
全部回复(4 )
  • shengfengblg005
    大家好,请多多关照。
    2012-03-23 16:33:23
  • shengfengblg005
    谢谢大家的回复
    2012-03-19 15:20:19
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
玻璃钢格栅
产品特性: ★耐腐蚀 树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能,使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。 ★阻燃 优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能,一般阻燃产品氧指数大于26,火焰扩散系数小于25,烟密度小于500。 ★轻质高强 无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合,赋予产品独特的轻质高强的特性,产品的比重是钢材的1/4,适用于腐蚀环境下各种承载结构。 ★耐老化
