土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 玻璃钢格栅
玻璃钢格栅
发布于:2012-02-28 15:16:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
产品特性:
★耐腐蚀
树脂性能的不同赋予玻璃钢不同的耐腐蚀性能,使在不同酸碱、盐、有机溶剂的气、液介质的腐蚀环境下长期使用。
★阻燃
优质的树脂及阻燃添加剂赋予产品优良的阻燃性能,一般阻燃产品氧指数大于26,火焰扩散系数小于25,烟密度小于500。
★轻质高强
无碱玻璃纤维纱与树脂的完美结合,赋予产品独特的轻质高强的特性,产品的比重是钢材的1/4,适用于腐蚀环境下各种承载结构。
★耐老化
产品由优质的基体树脂加抗老化添加剂,使产品具有持久的抗老化性能,可保持长久的光泽及持续的高强度,使用寿命在20年以上。
★可设计性
除玻璃钢灵活的设计性能外,产品的颜色可以根据客户的要求进行定制,外形尺寸也可切割拼接成客户所需的尺寸。
★安全防滑
高弹性模量及不同的表面效果使格栅具有防滑性能,轻微弹性减少工作人员的疲劳感,双平面,月牙面,砂面,菱形封面,不同的表面提供不同使用场合的防滑性能。
★电性能
玻璃纤维及高性能树脂赋予产品优越的电性能,产品穿击强度可达10kv/mm,金属工具抗击时无电火花;产品无磁性,可在抗电磁抗爆环境中安全使用。
玻璃钢格栅应用场合:
  化工行业、造纸业、发电厂、污水处理厂、食品加工厂、冶炼厂、矿山、盐场、核电站、蓄电池厂等等。可用做为:人行走道、桥板、工业地坪、操作平台、地沟盖板、托盘、护栏、围栏、货架、隔离带、绿地走道、楼板踏步等等。
全部回复(3 )
  • shengfengblg005
    厂家直销玻璃钢格栅、玻璃钢格栅板、玻璃钢盖板
    2012-04-09 15:24:09
  • shengfengblg005
    2012-04-09 15:24:09
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
GRC构件制作安装措施
一、GRC构件制作安装 1 、 GRC构件转角、边口处应设置不低于Ø4的通长连续刻痕钢丝加强;几何尺寸大于400 mm的GRC构件应配置钢筋网,其钢筋直径不小于Ø6、间距不大于400 mm;GRC构件几何尺寸不宜超过1000mm,当超过1000 mm时,钢筋的直径和间距由结构设计确定。 2 、 钢筋保护层厚度不应低于15mm;构件肋部(只有钢筋部位的几何尺寸应不应小于6d(d为钢筋直径,下同),并加设耐碱玻璃纤维网格布,网格布宽200mm。
