土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ GRC构件制作安装措施
GRC构件制作安装措施
发布于:2012-02-28 14:46:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、GRC构件制作安装
1 、 GRC构件转角、边口处应设置不低于Ø4的通长连续刻痕钢丝加强;几何尺寸大于400 mm的GRC构件应配置钢筋网,其钢筋直径不小于Ø6、间距不大于400 mm;GRC构件几何尺寸不宜超过1000mm,当超过1000 mm时,钢筋的直径和间距由结构设计确定。
2 、 钢筋保护层厚度不应低于15mm;构件肋部(只有钢筋部位的几何尺寸应不应小于6d(d为钢筋直径,下同),并加设耐碱玻璃纤维网格布,网格布宽200mm。
3 、GRC构件最小壁厚不宜小于8 mm;顶面的宽度大于300 mm时,最小壁厚不宜小于30 mm.
4 、 GRC构件的预留连接件一般采用预留钢筋或预留锚板两种方式:
( 1) 当GRC构件较小时(最大尺寸小于600 mm,且自重小于25kg),可直接将构件配筋外露,外露长度应大于10d且满足焊接要求;
( 2)当GRC构件较大时(最大几何尺寸大于等于600 mm,或自重大于等于25kg),应预留锚板,锚板应采用强度不低于Q235级钢,锚板的厚度应不小于构件配筋直径的0.6倍,锚板镀锌层的镀锌含量不小于350g/㎡;锚栓或钢筋穿孔中心至锚板边缘的距离D不应小于2d或20 mm,穿孔与钢筋之间的最大间隙不应大于2 mm.。钢筋与锚板延穿孔周边双面满焊。
二、GRC构件的安装
1、构件安装前应对建筑物连接结构表面进行处理,保证其平整、坚实。
2、构件表面有缺棱掉角等缺陷时,安装前应采用水泥拌合材料进行修补。
3、安装前应弹出水平、垂直和构件中心控制线。
4、构件安装误差应符合下列要求:
(1)单位装饰面的垂直度误差≤5㎜/层高,且总误差≤30㎜;
(2)单位装饰面的平直度误差≤5㎜/2m,且总误差≤30㎜;
5、安装接槎应平顺,误差超过3㎜时,应进行打磨处理。
6、构件连接应预留缝隙,并根据设计要求进行处理。
7、有防水要求的部位,应进行防水处理,并采取必要的防冻害措施。
8、裸露于空气中的连接件及焊缝应进行可靠的防腐处理。
9、构件与建筑物的连接点的安装:
(1)当 GRC构件自重小于25kg时,安装连接点不少于4个,采用上下后左右连接;当GRC构件自重大于25kg时,每增加10kg,应至少增加两个连接点;连接点间距不得大于400㎜.
(2)采用焊接方式连接时,焊接钢筋时,双面焊缝长度不应小于5倍钢筋直径,单面焊接焊缝长度不应小于10倍钢筋直径。焊缝高度不小于3㎜,焊缝等级不低于二级,禁止使用点对点、点对面的焊接方式。
(3)裸露于空气中的连接件及焊缝应进行防腐处理。
10、后锚固连接点固定方式:
建筑物连接结构为现浇混凝土结构,实际强度等级大于C20级,厚度大于1.5hef(hef为有效锚固深度不应小于50㎜),且大于100㎜时采用,直径不低于8㎜的锚栓,或膨胀螺栓,不符合上述要求时,应对建筑物连接结构进行结构实验或加固,采用透墙对穿螺栓加锚板固定。
全部回复(7 )
  • bbhalailai
    bbhalailai 沙发
    路过学习下哈!!!
    2014-02-21 10:35:21
  • cywt
    cywt 板凳
    如果内容在详细具体一些,就更好。
    2014-02-20 15:17:20
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于地下室车库门问题,急!
我们小区住宅地下室车库门选用的质量不好,很多业主来找麻烦,我想问一下国家有关于地下室车库门的要求规范么?我在哪里都找不到,我们经理说地下室本来就可以不装门,是这样么?
