土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 高速公路跨河大桥,上下分行,设一侧检修道还是
发布于:2012-02-28 13:25:28 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
预应力T型梁标准跨径50m,计算跨径应该取多少。一般支座采用什么的?大小呢?检修道宽度一般取多少
  • 旭日东升
    旭日东升 沙发
    1、计算跨径就是两端支座中心线之间的距离;如果是简支转固结,估计还会大于50米;
    2、支座选型要根据抗压参数(分配到梁底总荷载),变形参数(剪切模量,与温度因素、制动力因素有关)。
    3、对于T梁,一般不需要做检修道,如果有特殊要求,在这里说不清。
    2012-03-04 13:34:04
  • gongchang24
    gongchang24 板凳
    计算跨径一般好像是49米。支座的话要看结构的受力特点啦。要是简直转连续,那一般用四氟滑板式橡胶支座。简直结构用板式橡胶支座就可以了,用的时候可以才支座的规格表,查他的容许变形亮,不行可以自己计算一下,也是很方便的啊,
    2012-03-03 22:59:03
19.44 万条内容 · 661 人订阅
关于灌注桩的钻桩的问题
钻桩时,钻头下出现斜面,无法施钻,除了灌混凝土外,有其他好方法吗?
