土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 关于轻级吊车扰度问题
关于轻级吊车扰度问题
发布于:2006-09-22 17:34:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我是一个刚刚学结构的,用的3D3S,里面吊车允许扰度比不知道怎么确定?
还有吊车横向水平荷载标准值是不是应取横行小车重量与额定起重量之和的百分数,并乘以重力加速度,然后再除以总轮数啊?
  • hewei1985415
    hewei1985415 沙发
    世态炎凉
    2006-10-26 10:23:26
30.87 万条内容 · 562 人订阅
剪力墙连梁的建模问题
这可能是个老话题了。剪力墙结构在用pkpm建模时,对于连梁,想问一下各位朋友都是如何建模的呢?是按洞口输入让程序自动形成连梁还是在洞口两端输入节点,中间加梁?两种方法计算出来的结果我也比较过,是有差异的,包括周期、位移和梁配筋等。我用的办法是:如果该梁跨高比<5,也就是高规中的“连梁”,我就在该处输入洞口;如果该梁跨高比≥5,高规中规定“宜按框架梁设计”,我就在洞口两端输入节点,中间再加梁,计算结果会输出梁配筋,我就按该结果对框架梁进行配筋。
