土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 剪力墙连梁的建模问题
剪力墙连梁的建模问题
发布于:2006-09-22 16:31:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
这可能是个老话题了。
剪力墙结构在用pkpm建模时,对于连梁,想问一下各位朋友都是如何建模的呢?是按洞口输入让程序自动形成连梁还是在洞口两端输入节点,中间加梁?两种方法计算出来的结果我也比较过,是有差异的,包括周期、位移和梁配筋等。
我用的办法是:如果该梁跨高比<5,也就是高规中的“连梁”,我就在该处输入洞口;如果该梁跨高比≥5,高规中规定“宜按框架梁设计”,我就在洞口两端输入节点,中间再加梁,计算结果会输出梁配筋,我就按该结果对框架梁进行配筋。
愿闻各位高见!
全部回复(8 )
  • zb001
    zb001 沙发
    ⑴连梁跨高比大干5.0时可按照普通梁输入;
    ⑵连梁跨高比小于2.5时可以洞口方式形成;
    ⑶连梁跨高比大于2.5,但小于5.0时可视具体情况酌情处理。
    ⑷连梁形成方式的不同,对结构的整体刚度、周期、位移以及连梁的内力计算都会产生影响。
    2006-11-09 12:27:09
  • gemeos
    gemeos 板凳
    还有一个观点就是,看看洞口分隔的两片墙是不是能形成“联肢墙”,如果能则应开洞,否则应在洞口两端输入节点,洞口处输入框架梁处理。
    2006-11-09 09:46:09
30.87 万条内容 · 562 人订阅
sungold 请进。
sungold兄,谢谢你提供的pmcad教学演示盘,请问你能否把后面三张(sts,satwe,jccad)也共享呢?再次感谢你提供的资料!
