返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙身拉筋的梅花形布置如果剪力墙的水平分布筋与竖向分布筋的间距都是200mm,谁能帮助画出满足新《高规》JGJ3-2010第7.2.3条:“拉筋间距不应大于600mm”梅花形拉筋布置?谢谢!下图是国标06G901-1第3-22页关于梅花形排布与矩形排布的附图,不知道《高规》指的是矩形排布还是梅花形排布?如果指的是Sx及Sy,附注1.“矩形排布不大于500mm”,对于间距都是200mm的墙拉筋矩形排布时Sx与Sy就只能是400mm,而梅花形该怎样布置我就不得而知了。能不能就按矩形排布,令Sx.Sy都为600mm,不去执行附注1.“矩形排布不大于500mm”的规定?
全部回复(93 )
只看楼主 我来说两句-
像雾像雨又像风
沙发
有点意思!涨姿势啊!
2015-03-11 13:17:11
green0204
板凳
学习中,说得很好,谢谢
2015-03-11 08:23:11
加载更多回复 举报
