土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙身拉筋的梅花形布置
剪力墙身拉筋的梅花形布置
发布于:2012-02-27 18:02:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果剪力墙的水平分布筋与竖向分布筋的间距都是200mm,谁能帮助画出满足新《高规》JGJ3-2010第7.2.3条:“拉筋间距不应大于600mm”梅花形拉筋布置?谢谢!
下图是国标06G901-1第3-22页关于梅花形排布与矩形排布的附图,不知道《高规》指的是矩形排布还是梅花形排布?如果指的是Sx及Sy,附注1.“矩形排布不大于500mm”,对于间距都是200mm的墙拉筋矩形排布时Sx与Sy就只能是400mm,而梅花形该怎样布置我就不得而知了。能不能就按矩形排布,令Sx.Sy都为600mm,不去执行附注1.“矩形排布不大于500mm”的规定?
[ 本帖最后由 ldbxss 于 2012-2-28 10:54 编辑 ]
全部回复(8 )
  • shenyongqiang333
    同意6#看法
    2017-08-03 10:24:03
  • 天空下的翱翔
    谢谢楼主分享,谢谢楼主
    2017-08-02 16:33:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于 高层布剪力墙的疑惑 问题
本人也是从事结构设计两年多,做过2~3个高层,产生了一个疑惑 一个高层住宅建筑方案,每个人布的剪力墙 可能并不一样,如何比较不一样的方案呢?那个剪力墙布的更合理 ,更有效呢? 如何让墙布的更有效呢? 我进行了不成熟 的想法如下啊 PKPM给的默认刚度是 地震剪力于地震层间位移的比! 这里层间位移 是结构的剪切变现性和弯曲变形所累加的组合, 那么是不是X方向的地震力,我增加外围Y方向的剪力墙也可以减小弯曲变形,从而增加结构刚度呢?
